查看: 4349|回复: 0
[光学镜片] 阿贝-柯尼棱镜
    昨天 09:17
  • 签到天数: 3713 天
    连续签到: 40 天
    发表于 2013-8-23 22:31:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 联通
    阿贝-柯尼棱镜 是反射型的光学棱镜,用于影像的倒置(旋转180°),经常使用于双筒望远镜和一些望远镜。这型棱镜是以恩斯特·阿贝(Ernst Abbe)和艾伯特·柯尼(Albert Koenig)两人命名的。
    阿贝-柯尼棱镜由两个玻璃棱镜胶合而成,形成对称的浅V字型组合。光线以垂直表面的方向进入,从30°的斜面产生全反射,然后从一个在底部的"屋顶"切口(两个平面以90°相交会之处)反射,然后光线再从对面的另一个30°的斜面产生全反射,再从垂直的表面射出。
    全反射的净效应是将影像在水平和垂直的方向翻转,这造成影像做180°的旋转(没有改变偏手性),并且允许棱镜做为"图像架设系统"。不同于常用的双普罗棱镜,阿贝-柯尼棱镜不会偏移光线的入射线和出射线,使他更利于安置于一些仪器中,在设计上也不若双普罗棱镜那么庞大。
    阿贝-柯尼棱镜有时就被简称为"屋顶棱镜 ",但这会造成模棱两可的状况,因为其他形式的屋顶棱镜,例如阿米西棱镜和施密特-别汉棱镜在设计时也会被使用到。
    阿贝-柯尼棱镜的变形是将屋顶棱镜换成单面镀膜的反射镜镜面,这样的反射镜只会将影像做垂直方向的翻转,而不做横向的翻转,因此会改变影像的旋向性产生相反的感觉。
    阿贝-柯尼棱镜
    GMT+8, 2025-11-16 00:40
