TA的每日心情 | 开心 11 小时前 |
发表于 2016-1-6 12:03:09
来自:广东省东莞市 (莞城区)电信
基于机器视觉的PCB焊点与芯片检测
PCB上的焊点与芯片检测,实际上应该算两种检测应用。焊点检测,有专门的AOI设备来检测PCB的焊接质量,如虚焊、假焊等;而芯片检测,则可以分成检测方向、检测型号正确与否、检测上面的丝印等。
机器视觉光源对于焊点,一般可以考虑使用AOI光源。如果要求不高的话,如只做短路检测,也可以使用尝试环形光源、圆顶无影光源等。而对于芯片检测,则根据不同的检测要求,可以使用条形光源、同轴光源、环形光源等。
工业相机
焊点检测时,因为使用AOI光源是利用颜色来判断的,所以需要使用彩色相机。而芯片检测,则大部分的可以使用黑白相机。对于分辨率,这类检测通常要求不会太高(高了也检测不出来),所以可以使用常规的500万像素以下的相机即可。
工业镜头
可以使用常规的CCTV镜头,基本上可以满足要求。
图像处理算法
颜色匹配、粒子分析、字符识别等都是有可能使用的方法,具体情况具体分析。
机器视觉项目实现难度
有些项目会比较容易,而有些项目则会比较难搞。
