TA的每日心情 | 开心 11 小时前 |
发表于 2016-1-6 11:40:49
来自:广东省东莞市 (莞城区)电信
基于机器视觉的塑料膜破损检测
塑料膜上的针孔,这种检测在很多产品上都有相关的需求。常见的如塑料膜、包装袋、避孕套、密封袋等等,因为这些产品,通常是不允许有气孔、沙眼的。因此检测这些气孔、沙眼、针孔等,就成了必须的检测要求,而且是全检的。
机器视觉光源对于塑料膜,要看他的表面形状以及厚薄、材质等,不同的产品检测起来难度会不一样。就如上面的产品,比较厚,表面平坦,这样比较容易检测。可以考虑使用同轴光源或背光源进行照明。背光源的应用可能会受制于环境,因此同轴光源可能是比较好的照明方法。
工业相机
这种产品通常会比较大,因此尽量使用分辨率高的相机,这样可以尽可能的检测大的视野,提高检测效率。如果相机分辨率过低,则只能检测一小块产品,检测速度会比较慢。如果是一整块的膜,则可以考虑使用线扫描相机。
工业镜头
可以使用常规的CCTV镜头,这样能满足要求而且可以节省成本。当然如果是使用高分辨率的相机,则其接口可能是F口的,则镜头也要使用F口的。而如果是线阵相机,则要考虑适用线阵相机的镜头。
图像处理算法
可以使用粒子分析,纹理分析等。而图像预处理,可以考虑基于背景的二值化等。
机器视觉项目实现难度
