查看: 7058|回复: 0
[面阵相机] 大恒MER-200-14GM/GC千兆网200万像素CCD工业相机
    昨天 08:11
    发表于 2015-12-24 10:54:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    大恒MER-200-14GM/GC千兆网200万像素CCD工业相机水星系列工业相机是大恒图像专门针对工业级机器视觉应用而设计生产的产品,采用坚固的全金属机身并配备线缆锁紧装置,整机尺寸(不含C口)仅29mm*29mm*29mm,重量42g,能顺利部署到空间狭小的各种工业环境中或被集成到机械手臂等自动装置上,完成定位、测量、缺陷检测、目标识别与拾取等机器视觉应用。 MER-Gx水星系列摄像机采用多款CCD或CMOS感光芯片,通过GigE数据接口进行图像数据的传输。
    水星 (MERCURY) 系列数字摄像机是由大恒图像最新研发的紧凑型数字摄像机,外形尺寸仅为 29mm×29mm×29mm,对于摄像机尺寸要求苛刻的用户将会是一个不错的选择。MER-200-14GM/GC采用Sony ICX274 CCD感光芯片,通过GigE数据接口进行图像数据的传输,并集成I/O (GPIO) 接口,提供线缆锁紧装置,能稳定工作在各种恶劣环境下,是高可靠性、高性价比的工业数字摄像机产品。MER-200-14GM/GC具有高分辨率、高清晰度、高精度、低噪声等特点,适用于工业检测、医疗、科研、教育以及安防等领域。
    注:MER-200-14gx和MER-200-20gx的区别仅仅在于帧率上,一个是14FPS,一个是20FPS,价格上会有几百元的区别。其它无任何区别。
    性能特点
     ♦  支持自定义AOI,降低分辨率可提高帧率
     ♦  增益、曝光时间及白平衡可编程设置
     ♦  三种工作方式: 连续采集 / 软触发采集 / 外触发采集
     ♦  支持曝光完成事件通知功能
     ♦  可输出闪光灯同步信号实现曝光与补光的精确同步
     ♦  支持调节包长、包间隔,优化多机同时采集传输
     ♦  支持查找表、参数组功能
     ♦  提供颜色校正功能,提高采集图像的色彩还原度
     ♦  坚固的全金属外壳和线缆锁紧装置
     ♦  支持单电缆传输长达100米
     ♦  支持GenICam™和GigE Vision®,可直接连接HALCON、LabVIEW等第三方软件
     ♦  驱动已针对32bit / 64bit Windows 优化
     ♦  免费的SDK 和丰富的二次开发实例源码
    MER-Gx完美支持NI LabVIEW
        因为该系列千兆网相机支持GENICAM和GigeVision等国际标准协议,因此可以完美支持NI视觉软件,可以直接使用NI IMAQdx进行驱动,曝光、增益、触发等相机属性均可以自由设置,不再像水星的USB系列一样,通过IMAQdx驱动时,触发等关键属性无法驱动,而必须使用DLL进行调用。
     型号MER-200-14GCMER-200-14GM
     分辨率1628(H)×1236(V)
     帧率14fps
     传感器类型1/1.8” Sony ICX274 AL/AQ CCD
     像素尺寸4.4 μm×4.4 μm
     光谱彩色黑白
     图像数据格式Bayer RG8/ Bayer RG12Mono8/Mono12
     信噪比48dB37dB
     清晰度>1000线>1100线
     数据接口快速以太网(100Mbit/s)或千兆以太网(1000Mbit/s)
     功耗额定<3W (@ 12V DC)
     镜头接口C
     机械尺寸29×29×29 mm(不含C接口长度)
     工作温度0° C ~ +45° C
     工作湿度10% ~ 80%
     重量42g
     认证RoHS,CE,GenIcam,GigeVision
    产品尺寸
    产品特写
    大恒图像水星系列千兆网工业相机
    大恒图像水星系列千兆网工业相机
    大恒图像水星系列千兆网工业相机
    大恒图像水星系列千兆网工业相机
    大恒图像水星系列千兆网工业相机
    大恒图像水星系列千兆网工业相机
    购买链接:
    商城:
    大恒 MER-200-14GM_国产CCD_工业相机_机器视觉商城_LED光源_控制器_工业相机_镜头_图像采集卡_视觉配件_方案_系统_图像处理源代码_培训教程_论坛_机器视觉论坛_石鑫华视觉
    http://visionbbs.com
    大恒 MER-200-14GC_国产CCD_工业相机_机器视觉商城_LED光源_控制器_工业相机_镜头_图像采集卡_视觉配件_方案_系统_图像处理源代码_培训教程_论坛_机器视觉论坛_石鑫华视觉
    淘宝:
    https://item.taobao.com/item.htm?id=525517579953
    GMT+8, 2026-3-13 05:08
