机器视觉之家VISIONHOME微信公众号:石鑫华视觉网
查看: 70|回复: 2
[解决] 如何提高相机帧率
wow 实名认证
主题
好友
248
积分
中级会员
  • 签到天数: 10 天
    [LV.3]30FPS
    发表于 2018-3-24 12:02:51 |显示全部楼层
    如何提高相机帧率,我现在用MAX设置ROI和曝光时间,最大只能达到350fps,但我看相机说明是肯定不止的,我想要的帧率为1500fps左右,所用相机为basler Aca2000-340km
    主题
    好友
    12万
    积分
    超级版主
    2 小时前
  • 签到天数: 1171 天
    [LV.10]100FPS
    发表于 2018-3-24 15:58:02 |显示全部楼层
    这个标称的最大速度就是340FPS@2048*1088。& k) ?# c* F+ E
    如果要想更快,那就只能设置相机的ROI设置的更小一点,如1000*1000之类的。不过这样的设置,并不是说设置的小一半,速度就一定会快一倍。还得看相机本身是否优化过缩小ROI速度提升。以及卡质量等。
    ; k% Z% g* q. r2 l$ U  S当然,最大曝光时间必须要小于1/340秒,即要达到是340FPS时,最大只能到2941us。而如果ROI长与宽各减小一半,即1024*544,那么理论上速度会提升4倍,即变成340*4=1360FPS,这时最大曝光时间只能为1/1360=735um。超过这个时间 ,就铁定达不到1360FPS的速度。
    wow 实名认证
    主题
    好友
    248
    积分
    中级会员
  • 签到天数: 10 天
    [LV.3]30FPS
    发表于 2018-3-25 11:21:28 |显示全部楼层
    石鑫华视觉 发表于 2018-3-24 15:58. F2 {, K* C. }  v6 i# I+ `
    这个标称的最大速度就是340FPS@2048*1088。& Y0 [5 S2 {( g; w5 @# m8 j6 u
    如果要想更快,那就只能设置相机的ROI设置的更小一点,如1000* ...
    % w' M6 w" d; T. Y4 u' {, j, t2 h修改了这些参数,帧率还是上不去
    . X6 x* o& b' P; t9 @
    本帖子中包含更多资源
    您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册会员
    淘宝机器视觉商城
    Archiver|手机版|小黑屋|视觉之家|东莞市华动智能科技有限公司 ( 粤ICP备17078359号-1 )|网站地图|申请友情链接
    GMT+8, 2018-4-22 16:45
    Powered by shixinhua.com X3.2 Licensed
    © 2012-2018 VISIONHOME.CN 浏览量:
